[renault Espace v 08/2015 1600cc R9M 118Kw Diesel] NESSUN CONSENSO ALL'AVVIAMENTO
Buongiorno colleghi.
Questa car mi è entrata in officina per una perdita di acqua motore ed era un manicotto adiacente al motorino avviamento. Ho proceduto nel seguente modo. Prima di tutto per sicurezza ho staccato la batteria perchè necessitava mettere le chiavi vicino al motorino avviamento, ho provveduto alla sost. del manicotto. A fine lavoro ho ricollegato la batteria e (sgradevole sorpresa) il motore non si avvia, con esattezza premendo il tasto di avviamento in abitacolo, il motorino avviamento non gira. Dopo diverse verifiche: fusibile, str batteria, diagnosi nessun errore, ho verificato che non arriva 12v al 15 del motorino. Dando 12v direttamente con un filo elettrico al 15, il motorino funziona ed il motore si avvia.
Volevo chiedere se è gia' successo a qualcuno, Grazie
  • De Luca Giuseppe
    Giuseppe borzumati
    Giuseppe borzumati
    437,9k
