[audi A5 sportback 03/2012 1968cc cgl 130Kw Diesel] insufficiente pressione olio motore
Buon giorno  a tutti , ho in officina la macchina sopra  elencata  la quale  dopo aver fatto un po di strada e il motore e a temperatura d esercizio  intorno ai 90 gradi  lasciando il motore a minimo  spunta insufficienza pressione olio per  un paio di secondi  ( non lo fa sempre ) . ho sostituito  pompa olio con esagono nuovo , bronzine banco e biella le ultime trovate  un po consumate  ma il difetto persiste . Mi sono informato col la rettifica  per capire da dove  puo esserci sfuggita  olio e mi ha consigliato di cambiare tutte le punterie . chiedo se avete avuto esperienza  grazie e buon lavoro .
  • Risposte 5
  • diliberto giuseppe
    liberauto
    liberauto
    437,5k
