Come misurare gli assorbimenti di corrente nei veicoli
Ciao ragazzi non ho ben chiara una cosa quindi mi accingo a farvi la suddetta domanda riguardo gli assorbimenti.
Misurazione e controllo:
Io stacco negativo batteria e interpongo chiudendo il circuito il tester in modalità amperometro...
Chiudo il veicolo e aspetto almeno 5/10 minuti cosi da far staccare qualsiasi controllore.
Il problema è QUANTO un assorbimento può esser chiamato tale: Io ho sempre pensato che l'auto può sopportare un assorbimento di 0,3 A, superiore a questa soglia scatta l'allarme ma ho dei dubbi che non sia cosi.
Ora se l'assorbimento mi va a ZERO non mi faccio domande ma quanto è la soglia che faccia diventare un assorbimento un PROBLEMA?
I muscoli della batteria incidono?? Penso di si in quanto un dato assorbimento può essere irrisorio per una batteria da 100Ah a differenza di una da 44ah dove può esser critico.
Chiedo a voi di illuminarmi o magari di istruirmi su una REGOLA comune a tutti praticamente.
spero che la sessione sia giusta nel caso mi scuso anticipatamente.
Come sempre grazie a tutti
  • Risposte 33
  • Tommo
  • Moket
Le risposte a questa discussione sono 33
    Auto5
    Auto5
    437,8k
