[Mazda Cx3 04/2016 1499cc s5 77Kw Diesel] Non parte
Buongiorno,
Abbiamo questa Mazda cx3 che non va in moto oppure ci va dopo lunghissimo avviamento. In diagnosi: errore pressione rail(non ricordo codice,ora non sono in officina).Da diagnostico pressione a 0 poi se parte si stabilizza sui 400 bar. Non c'è bassa pressione. Se la mettiamo in pressione  con pompa a mano riesce a partire ma poi una volta spenta e dopo 3 minuti di attesa non parte più. Sembra si svuoti l'impianto.La pompa di bassa si trova all'interno di quella di alta,i tubi provenienti dal serbatoio finiscono entrambi in un apparato che si trova sopra la pompa vuoto da dove poi escono per andare alla pompa iniezione. La nostra impressione è che questo alambicco sia quello che ci fa svuotare l'impianto. La pompa iniezione (alta e bassa)è stata controllata ma non è stato trovato nessun problema.Qualcuno conosce questo impianto e può darci suggerimenti?
Grazie.
Modificato da OFFICINA SAMORI DI SARTINI
  • OFFICINA SAMORI DI SARTINI ha cambiato il titolo in [Mazda Cx3 04/2016 1499cc s5 77Kw Diesel] Non parte
  • carlito
    PSAUTO di Parisella Sandro
    439,1k
