[Mini Cooper s R56 06/2010 1.6cc N18b16a 135Kw Benzina] Errore p0012
Buongiorno a tutti , ho questa mini che accende spia motore e va in limitazione potenza con errore p0012 con descrizione vanos aspirazione, difetto regolazione, l’albero a camme si blocca , albero a1 troppo in ritardo
Ho controllato fase (catena nuova già sostituita da altra officina  con rifacimento guarnizione testata )e sostituito attuatore vanos ,fatto apprendimento con diagnosi , invertito i sensori di fase ma niente l’errore si presenta dopo in giro in strada quando l’auto inizia a scaldarsi principalmente e ai bassi regimi è morta appunto come non lavorasse il variatore
qualcuno ha molta esperienza su questi mezzi per avere una dritta ? O qualcuno a cui è già capitato un problema simile
grazie
  • parravicini
    MORATTI10
    MORATTI10
    38k
    442k
