[Bentley continental GTC 04/2011 6.0cc CKH 423Kw Benzina] Problema Sospensioni anteriori
Buongiorno, ho sostituito le gambe elastiche anteriori a questa gtc, le abbiamo prese nuove arnott e quelle nuove che sono arrivate non hanno l’accumulatore esterno, il fornitore ci ha detto che è normale per il modello nuovo poiché aggiornato… ora la macchina va bene su strada ma il cliente mi riferisce che il tastino sulla plancia a sinistra che si preme per poi regolare la rigidità rimane con led acceso, si spegne solo se si mette nella seconda posizione confort… ha bisogno di un adattamento? Ne ho cambiati molti su phaeton e non ho mai avuto problemi però sinceramente voglio capire se il problema è un semplice adattamento che va fatto oppure le gambe elastiche senza l’accumulatore non vadano bene, mi serve se possibile qualcuno che conosca bene il marchio e che magari gli sia già capitato… perché di ipotesi ne ho già fatte anche io ma ho poca conoscenza di questo marchio
Modificato da berardinetti
  • berardinetti
