[Mini One 04/2010 1397cc N12B14A 55Kw Benzina] Cilindro 4 assente, sborbotta, rumori in aspirazione Errore 2779 (OBD P0304)
Buonasera cari colleghi,
Mi è arrivata questa mini con il carroattrezzi, la macchina in questione inizialmente aveva milioni di errori, segno tutto e poi cancello, riprovo l'auto e rimane spia motore lampeggiante (non fissa) ed errore 2779 cilindro 4: accensioni irregolari del motore (in obd riportava P0304).
L'auto si accende, puzza di olio da far paura, fa tanta condensa dallo scarico, è arrivata con poco olio motore, tagliando effettuato ad aprile 2025 (ho aggiunto più di 2,5kg)
Provo a scambiare bobina tra cilindro 4 e 3, uguale
provo anche a scambiare candele, nulla, in moto provo a staccare bobina per bobina e arrivati alla 4° non cambia minimamente nulla (le altre zoppicava molto di più il motore)
con bobine collegate e candele connesse, metto a massa e provo avviamento per vedere la scintilla, tutte buone tranne la 4 molto arancione e debole, però qualcosa fa!
Provo compressioni cilindri, 1,2 e 3 a 15 bar circa, il 4° a 14 bar scarsi
controllo comunque la massa con il bulloncino, ok, porto una massa, nulla, controllo continuità con il negativo segnale da bobina a pin A-G3 centralina, ok.
Domani continuo a controllare positivo da bobina a B-5 centralina e altro pin massa.
Ho provato anche con endoscopio, riesco a vedere solo il cielo del pistone (bagnato) perchè non ho lo specchiettino come accessorio per vedere le valvole.
Ho provato anche a scollegare il valvetronic e sembrava migliorare qualcosina, ma sul cilindro 4 non ho lo stesso nulla di buono.
Rimane il discorso centralina, come posso diagnosticarla con sicurezza? se avessi trovato il cilindro 4 con 4-5 bar sarei andato sicuro su quello, ma così un pò mi sta spiazzando, l'ora è tarda e sono cotto, probabile serve un bel reset mentale!!
Ah, ora non da più nessun errore in centralina e spia motore spenta, ovviamente la macchina sta in moto comunque per miracolo!!
  • Risposte 5
  • Pese
  • commodore
    Domm
    Domm
    438,3k
