[Opel Corsa E 02/2018 1.4cc B14XEL 66Kw Benzina] Il veicolo non parte in trasmissione Easytronic ho P188E
Buongiorno ho un problema con una corsa E che mi sta facendo impazzire per la scarsità di documentazione che sto trovando nelle mie banche dati, il veicolo in modo random, spesso al mattino non parte, se giro la chiave mi compare il messaggio Assistenza il prima possibile e il motorino non gira, dopo una ventina di tentativi parte e non da nessuna anomalia… dopo essere partita la vettura va bene e se la spengo parte sempre…. In diagnosi ecu motore ho l’errore mancata comunicazione con centralina cambio e con centralina cambio ho il dtc P188E prestazione uscita processore monitoraggio centralina… tutto mi fa pensare ad un problema sulla tcu ma non ho nulla in mano per poterla testare… qualcuno ha avuto esperienze simili?
  • berardinetti
    ZICAR
    ZICAR
    438,5k
