[Fiat Doblò 09/2021 1400cc 198A4000 88Kw Bifuel B/Metano] P0240 attuatore turbo bloccato aperto
Buon giorno colleghi
Ho questo doblò 1.4 t-jet con impianto a metano che circa 1 volta a settimana va in recovery, si accende la spia mil con l'errore P0240 Attuatore pressione turbo bloccato aperto
Ho gia sostituito l'elettrovalvola gestione turbo e la valvola Shut-off controllato tutti i manicotti e tubi di aspirazione sia con la macchinetta del fumo sia mettendo l'impianto in pressione fino a circa 2 bar.
Il turbo è stato messo nuovo circa 10 mesi fà, avra 20000km. Al momento lo escludo. ho controllato con endoscopio il piatto che chiude la wastgate ed e intero e d è anche libera di muoversi. L'attuatore della wastgate e a pressione, anch'esso controllato. si muove liberamente e non presenta perdite di aria
Il cliente lamenta che poco prima di andare in recovery la sente fiacca. Ho seguito tutte le discussioni con questo dtc, ma non portano alla soluzione.
  • OfficinaGalfo
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
