[MERCEDES BENZ C300 05/2022 2000cc 654 150Kw Diesel] Consumo liquido e pressione sull'impianto
Questa C300 il cliente lamenta un piccolo consumo di acqua, io nota una elevata pressione sull'impianto anche la mattina a freddo.....
Impianto con doppia vaschetta e sull'altra è tutto ok.... naturalmente perdite non se ne vedono.
Provo ad invertire i tappi della vaschetta e si nota un netto miglioramento,
perciò compriamo tappo nuovo originale, e si nota un'altro miglioramento ma il problema persiste...
Faccio prova del liquido di contrasto sulla vaschetta ed effettivamente il liquido cambia colore....provato più di una volta..
In ogni caso la macchina viaggia benissimo, temperatura nella norma...
Consigli? o smonto testa direttamente ?
  • Risposte 12
  • OfficinaGalfo
    Francesco officina Ruggeri
