gafossa Inviato 22 Agosto Inviato 22 Agosto Buongiorno, Ho un problema con una fiat panda twin air a freddo si accende e si spegne subito poi smonto le candele imbrattate di benzina do una pulita e dopo un po di tentativi si accende. A caldo funziona benissimo solo la prima accensione a freddo fa fatica. nessun errore in centralina. cambiato 2 volte il modulo, guarnizione testata,olio,filtri, pompa olio, iniettori, corpo farfallato, sensori di fase e vari altri controlli su fase e centralina. cosa potrebbe essere sapete aiutarmi?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
