[Fiat Stilo sw 09/2006 1900cc 192A8000 88Kw Diesel] Problema circuito candelette P0683
GriguoliService
Buongiorno abbiamo in officina una stilo che da errore P0683 unità di comando pre-riscaldamento (feedback). Inizialmente Abbiamo cambiato tutte e 4 le candelette e il  Rele' di comando ma le candelette (misurando l'assorbimento) continuavano a non attivarsi tuttavia tramite diagnosi il rele di comando e' possibile attivarlo e funziona scaldando le candelette correttamente, purtroppo però quando si gira la chiave da quadro il rele non viene attivato. Abbiamo controllato il cablaggio di 4 fili che arriva al rele e sembra apparentemente intatto perché c'è corrente a 12v sul filo 5 e 4, 6v sul secondo filo e la massa sul primo filo. Abbiamo controllato il collegamento del quinto filo con la centralina del vano motore alla posizione 52 e il collegamento è intatto.
Secondo voi dove può essere il problema ? Grazie per l'aiuto
  • Risposte 22
  • GriguoliService
    9
Le risposte a questa discussione sono 22
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,4k
