[mini cooper s 02/2012 1598cc N18B16A 135Kw Benzina] Problema pressione olio insufficiente
rozzap
Buongiorno a tutti,
Ho questa Mini Cooper S 95.000km in officina che continua a dirmi "pressione olio insufficiente", in diagnosi l'errore è 33FC- Comando regolazione pressione olio.
L'auto è arrivata in officina con questo problema, pensando fosse la pompa abbiamo tirato giu la coppa olio e abbiamo trovato anche dei pezzi di pattini della catena. Quindi fatta la catena, per sicurezza abbiamo cambiato anche la pompa olio nuova compresa di solenoide, il problema persiste.
Abbiamo messo l'olio esatto perchè il cliente aveva fatto mettere il 10w40, abbiamo cambiato il bulbo pressione olio sotto il filtro olio e messo un filtro olio nuovo originale mini, ma il problema persiste ancora. Consigli?
  • rozzap
    Ottavio mauro
    Ottavio mauro
    439,1k
