Floro Inviato 25 Luglio Inviato 25 Luglio Buongiorno a tutti, ho qs tipo con 114000 km arrivata con spia motore accesa e guasto pressione benzina sotto la soglia, sempre avviamento lungo, in avviamento pressione bp a 5.9/6.2, hp 70/80 bar , controllo qualità carburante, cambio la benzina,nessuna sporcizia nel serbaoio, sostituisco la pompa hp e candele. sembrava tutto ok ma a volte senza una condizione particolare l'avviamento è dinuovo lungo, controllato fase ok, in avviamento pressione la pressione benzina è ok in avviamento arriva a 110 /125, livello olio ok, valvola canister funziona, nessun guasto. Non ci sono aggiornamenti ecu, temperatura aria è ok, pressione collettore ok. Vi è già capitato qualcosa di simile? Grazie
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
