[Audi Q3 11/2014 2.0Tdicc CFF 103Kw Diesel] Si rompe frequentemente il turbo
Salve questa vettura mi è stata portata con turbo rotto, sostituisco il coreassy e cambio olio e filtro olio e come sempre verifico tubazioni olio, metto in moto va a tre con molto fumo dietro faccio revisionare gli iniettori adesso a freddo parte sempre leggermente a tre per poi dopo un po si mette a quattro e va bene , faccio pochi km e si rompe di nuovo il turbo il bello senza tirarla forte comminando a circa 2000 giri sento un  stridio e la macchina non tira piu' ,turbo rotto, le pressioni di lavoro erano ottimali..
Riporto il coreassy dalla ditta in cui mi fornisco e mi dice che si e rotto per problemi allo scarico, cosi ho tolto dpf forato ed essendo che il motore si sente rumoroso cambio pompa olio   b provo a freddo e la pressione arriva a 7 bar , sostituisco turbina stessa cosa dopo pochi km si rompe , si rompe sempre la girante di scarico , non contento ho cambiato fornitore puliti i vari tubi aria ricontrollo tutto metto in moto dopo alcuni km si rompe di nuovo .
Non so piu che fare, il motore si sene male rumoroso Grazie a chi vorra darmi un consiglio
Modificato da giordano officina
  • Risposte 5
  • giordano officina
  • m2scarservice
  • pav-04
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
