[Volkswagen Golf VI 11/2010 1197cc CBZB 77Kw Benzina] Parte malissimo a caldo
Buongiorna a tutti. Ho in officina queta Golf VI che quando è caldo parte malissimo. A freddo ho misurato la pressione dalla pompa di bassa del serbatoio che segna 1,5 bar. Non conosco queste vetture ma sinceramente mi sembra un po bassa ma parte benissimo e quando la tengo al minimo la pressione torna a 0  bar con vettura regolarmente accesa. E' stato già cambiata quella centralinetta che c'è prima della pompa di bassa perchè la vettura non partiva bene neanche a freddo. Ora a freddo parte benissimo ma se ci cammini un po e spengi la macchina non riparte. In diagnosi ho trovato P019100 Sensore pressione carburante valore non plausibile   e   P017100 Regolazione carburante sistema povero. In avviamento monitorando pressione rail vedo che non sale quindi presumo che il problema sia la pompa di bassa, ma la sento girare.
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Volkswagen Golf VI 11/2010 1197cc CBZB 77Kw Benzina] Parte malissimo a caldo
  • Risposte 10
  • Pline
  • commodore
    3asrl
    3asrl
    437,7k
