[MERCEDES W123 03/1995 2746cc 110984 130Kw Benzina] A CALDO SFORZA MOTORINO AVVIAMENTO E PROBLEMI MINIMO
BUONGIORNO RAGAZZI,
ho questa vettura che dopo molti lavori di restauro va bene, ma se la lascio accesa in officina fino alla partenza della ventola anteriore per testare impianto di raffreddamento, la ventola parte a 90 gradi giusta, mentre l'auto tende a spegnersi e se si spegne per farla ripartire il motorino sforza e non riesce a farla avvisare come se si fosse surriscaldata la testata, a freddo tutto ok, lumi a riguardo?
Sul cruscotto temperature ok, ho l'impressione che non circoli liquido antigelo come dovrebbe e se si lascia ferma senza prendere l'aria sull'anteriore si surriscalda il motore anche se da quadro strumenti è ok....
  • Risposte 9
  • strittopool
    liberauto
    liberauto
    437,5k
    • antonio90
    • fassioebianco
    • lamalva
    • albycorsa
    • fabiovalsecchi
    • aldrigopierpaolo
    • pav-04
    • matt1988
    • graziano57
    • LAUNCH ITALY TECH
    • Livio
    • GTD
    • mondi
