[fiat panda 4 x 4 01/2009 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] brucia centralina motore
buon giorno a tutti  come al solito mi trovo con un difetto che non capita tutti i giorni la car sopra elencata qualche anno fa si e fermata mentre era in marcia  tutte le spie accese  abs , motore ecc  con la diagnosi  non si  riuschiva ad entrare in centralina motore  dopo varie prove  sostituita centralina motore  caso risolto . settimana scorsa si ripresenta lo stesso problema ma con piu dificolta  questa volta dopo aver sostituito la centralina  la macchina parte regolarmente  nella prima accelerata brucia la centralina , o provato con cablaggio ( EGR, MISURATORE MASSA ARIA, SENSORE TEMPERATURA , staccati ) ma non cambia niente . prima di mettere in moto non ci sono errori   in una settimana  si sono bruciate 3 centraline . a questo punto mi viene da pensare  alle bobine iniettori  chiedo a voi se avete esperienza su questa problematica grazie e buon lavoro .
  • diliberto giuseppe
    liberauto
    liberauto
    437,6k
