citoren c4 1.6 hdi 63 kw tipo motore 9hr del 03 2011
auto sicura srl
buongiorno a tutti abbiamo questa c4 che non parte perche' non arrivano 12v sul filo elettrocalamita del motorino d'avviamento in diagnosi motore mi trovo il guasto p1694 comando avviamento difettoso e in elettronica centrale b1003 codifica centralina difettoso.
con una spinta oppure facendo ponte sui fili motorino d'avviamento la macchina parte e non si presenta piu' il difetto fino a che non si lascia la vettura ferma per almeno  10 ore .In presenza del difetto la tensione batteria ' perfetta.
guardando sui guasti noti del bosch kts in presenza di questi due guasti dicono che bisogna aggiornare la centralina motore oppure l'elettronica centrale 1 ,quella nell'abitacolo lato conducente.
quando fa il difetto facendo accensione con la chiave si sente ticchettio da contatto sia nell'elettronica centrale 1 e 2 vano motore.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 3
  • auto sicura srl
Ciao scusa hai sbagliato sezione devi aprire in meccatronica citroen, ma se hai info di agg sw ti conviene senz'altro verificare se sono fattibili come prima cosa
Modificato da peppino mibtel
Link al commento
Ciao!
La discussione è stata iniziata in una sezione non corretta (questa sezione è riservata alle presentazioni).
Seleziona la giusta sezione ed inizia una nuova discussione avendo cura di inserire tutti i dati dell'auto correttamente.
Per iniziare una nuova discussione nella giusta sezione, visualizza prima questa semplice guida:
https://forum.autodiagnostic.it/topic/76720-come-iniziare-una-nuova-discussione-nel-forum/
Link al commento
  • badwork ha chiuso questa discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    Autorobecco
    Autorobecco
    37,5k
    437k
