citroen c4 1.6 hdi 82kw tipo motore 9hr del 31-03-2011
auto sicura srl
buongiorno a tutti abbiamo questa c4 che non parte perche' non arrivano 12v sul filo elettrocalamita del motorino d'avviamento in diagnosi motore mi trovo il guasto p1694 comando avviamento difettoso e in elettronica centrale b1003 codifica centralina difettoso.
con una spinta oppure facendo ponte sui fili motorino d'avviamento la macchina parte e non si presenta piu' il difetto fino a che non si lascia la vettura ferma per almeno  10 ore .In presenza del difetto la tensione batteria ' perfetta.
guardando sui guasti noti del bosch kts in presenza di questi due guasti dicono che bisogna aggiornare la centralina motore oppure l'elettronica centrale 1 ,quella nell'abitacolo lato conducente.
quando fa il difetto facendo accensione con la chiave si sente ticchettio da contatto sia nell'elettronica centrale 1 e 2 vano motore.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • badwork ha chiuso questa discussione
  • Risposte 3
  • auto sicura srl
  • canemia
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    amgmotorsport
    amgmotorsport
    37,5k
    436,9k
