[Fiat 500X 10/2018 999cc 55282151 88Kw Benzina] Consumo acqua anomalo
Buongiorno, ho "ricoverato" in officina una 500X con motore 3 cilindri firefly, il cliente lamenta consumo acqua anomalo, provato con la pompetta e lasciando in pressione svariato tempo, nessuna perdita esterna, dopo aver visionato l'ottimo corso dei ragazzi Atfa, sono andato a smontare tutto fino ad arrivare dopo la farfalla, e vedendo tracce di liquido emulsionato (perdita scambiatore interno al collettore aspirazione, non l'ho ancora smontato però)
Qua sorgono i problemi, è possibile che in concessionaria non abbiano reali tempi di consegna (pensano 1 mese!).
Chi ha già eseguito il lavoro potrebbe gentilmente darmi due dritte?
Va tolto il gas clima o ci si passa senza staccare il tubo li vicino?
Quante ore di manodopera servirebbero? anche su banca dati non trovo nulla a riguardo...
Danno solo lo scambiatore o tutto il collettore completo?
Sfilandolo passa o bisogna scollegare i supporti motore?
Non voglio far trovare sorprese inutili o fermi macchina esagerati
Grazie!
Modificato da Pese
  • alfangelo
  • Pese
  • Redfifty
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
