[Mini One 03/2012 1600cc N16b16a 88Kw Benzina] Auto gira a tre
Save a tutti i colleghi, espongo il mio problema cercando consigli e aiuti, la vettura proveniente da altra officina mi entra per minimo instabile e la vettura che va a tre, il collega trova le molle del valvetronic rotte le cambia ma l auto continua a girare male e me la porta, smontando il coperchio trovo le molle montate  male le rimetto al loro posto e il minimo della vettura si stabilisce a 4 ma accelerando continua a girare a tre, avendo una vettura uguale in officina provo a sostituire le bobine e candele nuove ma e uguale in diagnosi nessun errore anche usandola per un po' di strada, controlli effettuati prova compressione ed e ok prova messa in fase ed e ok olio motore  sostituito,pressione benzina controllata  se stacco qualsiasi componente del valvetronic la vettura accelera a quattro parte soltanto a tre per un secondo, scusatemi il poema ma volevo essere più chiaro possibile in attesa vi auguro buon lavoro a tutti
  • tasmania
    Domm
    Domm
    438,3k
