[Peugeot 2008 07/2013 1398cc 8h01 88Kw Diesel] in fase di partenza da fermo devia a sinistra
salve, questa 2008 ha un problema di deriva a sinistra mentre ci si avvia, praticamente lo sterzo tende a girarsi da solo, come se ci fosse una ruota molto sgonfia, i lavori che sono stati fatti sono: sostituite le gomme e provato a invertirle, rifatta la convergenza, controllato spensione eventuali giochi, dopodiche provata con servosterzo disinserito (cavo staccato)e il problema non si verifica, allora il cliente si è fatto sostituire la scatola guida (servoassistita elettricamente usata)ma il problema ancora non si è risolto, ho anche provato con le ruote anteriori alzate, e lo sterzo in questo modo non si muove. Si sa esiste una casistica per questo tipo di difetto? allego un link di un video trovato in rete che si comporta allo stesso modo.
Modificato da El mecanic
  • El mecanic ha cambiato il titolo in [Peugeot 2008 07/2013 1398cc 8h01 88Kw Diesel] in fase di partenza da fermo devia a sinistra
  • Risposte 17
  • tecnoautob
  • commodore
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
