[Opel Tigra 04/2006 1400cc Z14xep 66Kw Benzina] Anomalia apertura capote
Salve a tutti mi è arrivata in officina questa macchina con capote in avaria non si apre facendo i primi test fusibili e rele motorino elettroidraulico con olio a livello cavi sportelli controllato buoni il cofano si apre elettronicamente e si chiude normalmente abbiamo effettuato diagnosi tetto elettroidraulico mi dava in avaria finestrino lato guida non presente infatti togliendo il pannello è uscito motorino non originale ordinato motorino e meccanismo montato sostituita tastiera completa per un tastino rotto sempre uguale non va ora errore su alza vetro sparito. Ora mi da b1420-8 valore corrente alto modulo comando elettronicamente (ECU). Capote non sì aziona fatto tutto in sicurezza porte tutte chiuse frena mano tirato come da libretto istruzioni ma nulla.
  • Risposte 5
  • autofficinamotors
    liberauto
    liberauto
    437,5k
