[Kia Sportage 10/2019 1598cc D4FE 100Kw Diesel] P2003 efficienza filtro antioparticolato
spaicher
Ciao a tutti, su questa Kia Sportage è successo questo
con 151000 km alle spalle, si sono consumati i bilancieri degli alberi a camme, con la rottura di due, auto che va a 3 e spia motore spenta.
Sostituiti tutti e 16 i bilancieri, l'auto va bene, ma sulla prova su strada si è accesa la spia motore con errore pressione filtro antiparticolato troppo alta con pressione differenziale di 30mbar al minimo e 500mbar in piena accelerazione.
dopo svariati controlli e tentativi di pulizia abbiam deciso di togliere il FAP e abbiamo visto che era crepato e rotto.
Abbiamo trovato un FAP USATO in ottime condizioni (visivamente non presentava crepe o anomalie) e lo abbniamo montato.
la pressione al minimo era di 4 mbar e in piena accelerazione si aggirava sui 150mbar.
dopo 40km si accende la spia dei gas di scarico ( non quella motore) e auto in recovery con errore P2003 filtro antiparticolato, efficienza sotto la soglia
ripristino i paramentri (anche tramite remotizzatore con tester originale), effettuo una rigenerzione forzata, la pressione del fap dopo la rigenerazione al minimo scende a -3mbar (sarà giusta?)
la provo su strada e prende l'errore di efficienza filtro antiparticolato.
vedo che il calcolo delle ceneri aumenta velocemente e raggiunge i 7 grammi, quando si accende la spia.
ora ho ordinato il sensore pressione differenziale nuovo, perchè mi dà valori strani, per esempio a freddo segna 3 mbar, poi sale a 5-7 mbar, poi riscende..
avrò preso un fap esaurito? voi cosa ne pensate?
sta di fatto che non vorrei mandare il fap a far fare e ritrovarmi con lo stesso problema..
considerate che prende l'errore e il fap non tenta nemmeno una rigenerazione.
monta la sonda PM10 sullo scarico e l'ho già pulita e soffiata perchè era nera di fuliggine (causa del vecchio fap rotto)
scusate la lunghezza del messaggio
  • Risposte 22
  • spaicher
    9
  • pav-04
Le risposte a questa discussione sono 22
    revauto srl
    revauto srl
    437,4k
