[FIAT DOBLO 11/2013 1598cc 198A3000 77Kw Diesel] surriscaldamento motore
buongiorno arrivato fiat  Doblo Multijet   cilindrata 1600 / KW  77 /anno 2013  tipo motore 198A3000 ,che quando va in superstrada +- 100 km orari per un po di km si forma pressione nell' impianto radiatore raffreddamento e scoppia qualche manicotto :gia sostituito radiatore /tappo vaso espanso /pompa acqua /termostato originale , ed eliminato  condensatore aria condizionata ,vorrei un parere prima di togliere la testata e se secondo voi c 'e' qualche altro  pezzo da sostituire ;oppure in caso vi e' gia successo'? per togliere la testata  e epr fare piu in  veloce devo togliere anche il motore'?
grazie
  • paolosonia
    bibby
    bibby
