[CITROEN C3 11/2018 1199.0cc HN05 81Kw Benzina] PROBLEMA A/C
SALVE , HO UN PROBLEMA CON UNA CITROEN C3 DEL 2018 , PROVATA TEMPERATURA FUORIESCE 12/13 GRADI DALLE BOCCHETTE  , LA CLIENTE LAMENTA CHE A VOLTE NON VA L' ARIA CONDIZIONATA E TROVO IN DIAGNOSI UN ERRORE STATICO IL B1329 CON DESCRIZIONE CIRCUITO REFRIGERANTE ALTA PRESSIONE SEGNALE TROPPO FORTE .
A QUALCUNO E' MAI CAPITATO UN DIFETTO SIMILE ?
GRAZIE
  • Risposte 21
  • Autofficina af
Le risposte a questa discussione sono 21
    casta
    casta
    438k
