[Ford EcoSport 05/2019 1499cc XUJH 74Kw Diesel] Sporadicamente segnala insufficiente pressione olio
Il cliente lamenta una sporadica accensione della spia olio con relativo messaggio sulla console principale.. inizialmente abbiamo sostituito il bulbo pressione olio ma dopo circa un mese il problema si è presentato..il cliente riferisce che la spia si è accesa in superstrada con regime motore costante.. ulteriori lavori eseguiti sono la pulizia della coppa con relativo pescante olio e elettrovalvola di controllo della pressione olio(pompa olio a portata variabile)..anche in questo caso dopo circa un mese il problema si è ripresentato nelle stesse condizioni ( regime stabile in superstrada)..nessun dtc presente in memoria.. consigli? Premetto che non ho mai avuto questo tipo di problema su questa motorizzazione
  • IlSimo
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
