[Fiat 500X 03/2021 999cc 55282151 88Kw Benzina] Attuatore valvole
Ciao a tutti, da alcuni giorni sono alle prese con questa auto col motore Firefly 1000 ed è la prima volta che ci metto mani. Vi spiego velocemente il problema, l'auto è arrivata col carroattrezzi il motore non si avviava e girava velocemente senza compressione, in diagnossi erroreP1523 pressione olio attuatore fasatura variabile bassa, P1062 elettrovalvola alimentazione olio cilindro 2 bloccata e P0302 mancata accensione cilindro 2. Ho sostituito l'attuatore valvole con uno nuovo e il motore si avviava normalmente, fatta prova su strada di alcuni chilometri, il  motore girava perfettamente. Consegnata l'auto al cliente, l'ha utilizzata per tre giorni e si è bloccata nuovamente. Verifico, il problema e lo stesso che si è presentato precedentemente. Questa volta trovo liquido raffreddamento nell'olio e dopo vari controlli arrivo allo scambiatore all'interno del collettore di aspirazione forato, nel primo cilindro è penetrato liquido raffreddamento. Sostituisco lo scambiatore e nuovamente  l'attuattore ma il motore non va, gira senza compressione perchè non vengono azionate le valvole di aspirazione. Chiedo a qualcuno di voi che ha avuto esperienza su questo motore se è prevista qualche procedura particolare per la sostituzione dell'attuattore. Grazie.
  • Risposte 50
  • carc
    16
  • alfangelo
Le risposte a questa discussione sono 50
    liberauto
    liberauto
    437,6k
