[Citroen C1 04/2020 1000cc 1kr 53Kw Benzina] Regolatore di fase
Buongiorno colleghi, ho un problema con questa c1, motore Toyota con doppio variatore di fase. Ho sostituito catena e tenditore, ho verificato il blocco dei due regolatori di fase e sono bloccati e regolarmente in fase ma quando vado su strada a un regime circa di 1500 giri se lascio l'acceleratore e lo ri premo leggermente sento un rumore provenire dalla distribuzione e credo di aver capito che si tratta del regolatore di fase sull'aspirazione (quello senza molla) che non si bocca e genera questo rumore. In effetti quando ho questo problema è fermo la macchina il motore si spegne. In altri momenti invece funziona tutto bene. Non si è mai accesa la spia motore.
  • Bernacchini
    maurizio borracelli
    maurizio borracelli
    437,9k
