[Fiat Ducato 05/2022 2200cc 46349131 103Kw Diesel] Problema con sostituzione serbatoio adblue
Buongiorno colleghi,
In questo veicolo ho diagnosticato errori p2baf-00 p204f-00 p202d-00 p2d1e-00 su ECU adblue e ho imputato il tutto al serbatoio adblue.
Ora ho ordinato serbatoio adblue da una ditta (molto conosciuta)che me lo fornisce originale ma con un prezzo più conveniente (sul serbatoio in effetti c'è scritto il codice originale e marchiato mopar)
Il problema è che quando attacco il cablaggio sul serbatoio nuovo si validano gli errori p13f7-00 sensori temperatura serbatoio adblue guasto generico e p2baf-00 strategia scrm e non si cancellano più. In diagnosi vedo la temperatura dell' agente riducente nel serbatoio a fondo scala -273 gradi.
Ho effettuato tutti i reset del caso (con diagnosi Delphi) e provato anche in remoto ad effettuare la procedura di sostituzione serbatoio adblue, ma a quanto mi dice la ditta che remotizza, la funzione non può essere eseguita finché il p13f7-00 non è risolto.
Per scrupolo ho rimontato il vecchio serbatoio e l errore p13f7-00 sparisce e il parametro della temperatura diventa coerente.
Ho parlato sia con il mio ricambista che con la ditta che fornisce il serbatoio adblue e mi hanno inviato un altro serbatoio nuovo pensando che sia difettoso ma il problema non è stato risolto.
Siccome è il secondo veicolo con lo stesso identico problema vorrei capire se si deve eseguire una procedura specifica o devo mandare a quel paese la ditta che mi ha mandato il serbatoio (a detta loro non è mai successo...)
  • Risposte 19
  • matt1988
  • pegaso
  • Tommo
Le risposte a questa discussione sono 19
    motorsportmirto
    motorsportmirto
