[BMW Serie 2 03/2017 1499cc B38A15A 100Kw Benzina] Errore 130304
Buongiorno,
mi hanno lasciato questa Bmw con questo codice errore:
130304 Elettrovalvola attuatore posizione albero a camme di scarico- guasto controllo- albero a camme inceppato.
Intanto chiedo scusa per la mia IGNORANZA a riguardo ed i termini errati, ma sono vetture che non passano nella mia officina e di conseguenza non conosco e non ho molta esperienza.
Ho provato ad invertire i sensori/solenoidi sugli alberi a camme ma l'errore si ripresenta dopo meno di 1km.
Ho notato, invertendoli, che all'estremità della camme c'è una sorta di pernetto. Su quello di scarico era molto sporgente ed avevo *paura* potesse cadere. L'ho spinto verso l'interno e li è rimasto.
Presumo ci sia un problema sulla camme (variatore di fase)?
Il motore è silenzioso (pensando alla catena). Tagliandata BMW a Gennaio, livello olio ok.
Poi ( il cliente mi aveva parlato di questo altro difetto) con la vettura accesa al minimo è comparso un fischio piuttosto forte con errore 101F01 apertura della valvola a farfalla Pressione assoluta di confronto del tubo di aspirazione Pressione troppo alta.
Spenta e riaccesa ed è scomparso.
Cosa ne pensate?
Penso di dirgli di andare in BMW ( loro non vorrebbero perché non si fidano più).
Ma non vorrei iniziare un lavoro che molto sinceramente non è alla mia portata.
Grazie
  • Risposte 5
  • Stefano1970
  • luca.
    3asrl
    3asrl
    437,7k
