[vw golf 6 04/2012 1598cc cayc 77Kw diesel] errore p2458
stive
salve,ho questa vettura che prende errore p2458,va in recovery.L'unico modo per resettarla è fare sostituzione filtro.Visto che è la seconda volta che succede mi so no messo un attimo al  leggere i valori che mi sembrano nella norma
press diff al minimo 3 millibar accelerata a fermo intorno a 40 millibar
temp acqua 90 gradi in marcia
temperature durante rigenerazione
a monte turbina 232 gradi
tra cat e dpf 252 gradi
a valle dpf 514 gradi.
L'unica cosa che noto sono gli iniettori un po' rumorosi in alcune situazioni di marcia e durante la rigenerazione al minimo sembra che traballi un po' il motore come se non girasse bene.Questa cosa degli iniettori l'ho gia sentita su altri motori vw 1,6 cayc ma non ho mai avuto questo problema,che ne pensate?da cosa partireste per risolvere il problema? grazie
Modificato da stive
  • stive ha cambiato il titolo in [vw golf 6 04/2012 1598cc cayc 77Kw diesel] errore p2458
  • stive
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
