[BMW F20 118D 05/2019 2.0cc B47D20A 110Kw Diesel] SPIA MOTORE ACCESA dtc 282E00 283400 sonda lambda a monte e a valle circuito aperto
Salve, mi entra questa vettura in officina, con la spia motore accesa e in diagnosi trovo i seguenti errori
282E00 riscald. sonda lambda a monte cortocircuito verso positivo
283400 riscald. sonda lambda a valle circuito aperto
284E00 segnale sensore ossigeno a valle - tensione NERNST circuito aperto
285200 circuito sonda lambda a valle circuito aperto
cancellandoli si ripresentano poco dopo
PROVE FATTE:
misurazione resistenza entrambe le sonde in ohm (entrambe ok)
controllo tensione nei fili del camblaggio (con sonde staccate 5v)
ho controllato i fusibili ma niente...
Consigli? grazie
  • Risposte 3
  • zapparata
    STORE98
    STORE98
    444,9k
