[citroen c3 picasso 05/2018 1560cc bh02 73Kw Diesel] errori u0118 p1434 p1435 u3eb4
ho questa vettura con con questi errori in ccm (u0118 difetto pompa addittivazione)(p1434 pompa addittivo)(p1435 pompa multiplexata addittivo difetto), la pompa se faccio l'attivazione funziona, cancello l'errore dopo qualche giorno riaccende la spia.
in serbatoio addittivo ho l'errore (u3eb4 descrizione mancanta)facendo una ricerca ho trovato un bollettino peugeot che con questo guasto controllare la pressione di resistenza che è sul tubo addittivo a valla della pompa che va al serbatoio che deve essere superiore a 100millibar.nel mio caso la pressione è al limite inferiore dei 100 millibar,è capitato a qualcuno questa problematica?sono un po' titubante a sostituire il serbatoio gasolio visto il costo.
grazie
  • Risposte 3
  • stive
    Enric0
    Enric0
    437,9k
