[RENAULT MEGANE III 03/2011 1461cc K9K J8 81Kw Diesel] Momenti di giri irregolari
Buongiorno,
ho una megane iii del 2011 in officina, ho un problema da cui non se ne viene a capo, la macchina va bene ma mentre è in modo di tanto ogni 1-2 minuti sembra perdere numero di giri e se accade a minimo può capitare che si spenga, il motore era fuso ed è stato sostituito. In diagnosi ricevo svariati errori sull'iniezione di seguito elencati, ho sostituito sensori pompa e sensore rail ma il problema persiste, ho controllato il cablaggio sembra ok, ho alcuni 1-2 iniettori da sostituire ma prima di sostituirli vorrei essere sicuro che non sia altro, perchè ho dubbi sul body computer.
ERRORI:
210001 CIRCUITO PARZIALIZZATORE DELL'ARIA IN ENTRATA, incoerenza segnale
0969716 TENSIONE ALIMENTAZIONE N°3 DEI SENSORI, al disotto della soglia minima
012029 SENSORE POSIZ. DEL PARZIALIZZATORE ARIA IN ENTRATA, segnale non plausibile
018017 CIRCUITO SENSORE TEMPERATURA CARBURANTE, tensione troppo alta
019017 CIRCUITO SENSORE PRESSIONE COMMON RAIL, segnale fuori limite superiore
01902F CIRCUITO SENSORE PRESSIONE COMMON RAIL, rilevazione microinterruzioni
0089F5 FUNZIONE REGOLAZIONE PRESSIONE COMMON RAIL, parametro al limite inferiore
00871C PRESSIONE COMMON RAIL, tensione fuori tolleranza
038096 COLLEGAMENTO DIAGNOSI MODULO PRERISCALDAMENTO, anomalia segnalata tramite il modulo di comando
@salvatore1976 ti cito perchè credo che tu abbia avuto lo stesso problema e magari hai risolto, il tuo post è il seguente ma non hai avuto risposte decisive, spero di risolvere il problema, grazie a chi  mi risponderà.
Modificato da AugelliMotori
  • salvatore1976
  • AugelliMotori
    Mouky 1998
    Mouky 1998
    437,6k
