[iveco daily 05/2009 2998cc f1ce0481h 130Kw Diesel] problema luci frecce sempre accese
ciao a tutti
su questo autobus ho questo problema,mi restano gli indicatori laterali posteriore destro e dello specchietto sempre accese anche a quadro spento con la conseguenza che scarica la batteria..Ho controllato portafusibiliera interna xk ho trovato dei pin ossidati,sostituito porafusibiliera esterna vano motore sempre per colpa dell'ossidazione e niente,il problema rimane.Poi ho fatto queste prove:
a quadro spento se stacco il fusibile f23 della porafusibiliera vano motore le luci si spengono e se accendo il quadro le luci si riaccendono finche' dura attivata la pompa del gasolio elettrica insieme al suo rele'.Le frecce senza sempre questo fusibile dal lato destro non funzionano e sul cruscotto mi dice che c'e qualche lampadina bruciata...Adesso mi chiedo:
cosa comanda questo fusibile F23?
Quali altre prove posso fare?
grazie a tutti voi
  • lucignolo07
  • angeloturbo
    3asrl
    3asrl
    437,7k
