[MINI COUNTRYMAN S 08/2011 1600cc N18B16A 135Kw Benzina] dtc 277a misuratore massa aria: difetto elettrico, 2bc1 regolazione miscela: miscela troppo ricca
Buonasera a tutti,
Ho in officina questa mini countryman s che presenta i seguenti dtc:
-277a misuratore massa aria: difetto elettrico
-2bc1 regolazione miscela: miscela troppo ricca
prove effettuate:
prova di continuità del cablaggio in centralina sia del maf che del map, verifica alimentazioni e masse sensori, prova oscilloscopica maf e map, sostituzione maf con aftermarket bosch, verifica visiva condotti di aspirazione.
vari azzeramenti parametri autoadattativi e adattamenti.
ripristino file software ecu originale (non conoscendo il passato dell'auto).
escluso il connettore maf collegando  dirrettamente i pin.
in diagnosi ho valore che oscilla dai 295,00 ai 297,00 g/s di massa aria, accelerando il valore non varia e idem la curva oscilloscopica che oscilla tra i 3v ed i 3,5v.
il guasto si cancella, e riappare al primo avviamento del motore.
qualcuno ha esperienza in merito o qualche dritta o verifica supplementare?
Grazie
  • nickacv
    liberauto
    liberauto
    437,6k
