Moderatore peppino mibtel Inviato 5 Dicembre 2024 Moderatore Inviato 5 Dicembre 2024 (modificato) 5 minuti fa, cdr ha scritto: Il topic era già stato aperto nella sua sezione.............ti ho messo il collegamento ..... ....... qui siamo in sezione tuoning e i dati vettura servono poco.......... perché si va di corsa ............🤣🤣🤣🤣🤣 grazi Esimio!!! chiedo scusa non me ne sono avveduto.... ha ragione qua si va di corsa e .....si seminano gli avversari con nuvoloni di fumo nero... Modificato 5 Dicembre 2024 da peppino mibtel 1
lario Inviato 5 Dicembre 2024 Autore Inviato 5 Dicembre 2024 4 minuti fa, cdr ha scritto: Il topic era già stato aperto nella sua sezione.............ti ho messo il collegamento ..... ....... qui siamo in sezione tuoning e i dati vettura servono poco.......... perché si va di corsa ............🤣🤣🤣🤣🤣 Ok grazie
Dany Inviato 5 Dicembre 2024 Inviato 5 Dicembre 2024 Per esperienza personale, mi sono trovato su casistiche in cui avevano fatto il defap e come dice il collega turbine e motori finiti, il bello è che parlando con i tecnici che avevano fatto il lavoro non sapevano neanche che c’era l’’egr di bassa pressione…. Basta che mettono file e non aprono neanche il cofano e dí motori non ne capiscono niente!!! Comunque anche per come ti hanno già detto, non risolvi. 1
Moderatore boschservice Inviato 6 Dicembre 2024 Moderatore Inviato 6 Dicembre 2024 10 ore fa, peppino mibtel ha scritto: vabbè l'importante ora è trovare la causale della "canisa" ma come sopra il filtro egr di bassa non è causale anzi se questa è aperta ti limita i danni essendo tappato quindi defappato vabbaè ma assicurati che i condotti egr di bassa e alta siano chiusi flangia o non flangia devi essere certo che siano chiusi e chiusi rimangano fino a che .......demolitore non li prepari......a nuova vita.... poi ovviamente tutto il resto delle possibili causali di formazione particolato che non si fermano alle famigerate egr quindi parte meccanica tenuta circuito aria mappe da generale Custer alla carica!!!!! 7° cavalleggeri... alla carica!!!! stregonerie varie messe sul sensore di pressione o sul debimetro tenuta iniettori e altre ricondicibili a criticità nella gestione motore voto 10 a peppino ma anche per fare il defap serve essere stati a scuola e il buon senso, se egr ecc ecc è aperta nulla vuol dire se è stato fatto da altri poi tu paghi e porti pure a casa le rogne spero sia di lezione a te a chi usa sistemi defap senza conoscere auto sistemi problemi e soprattutto la meccanica (che come dico sempre non è la Moglie del meccanico) 3
Dany Inviato 6 Dicembre 2024 Inviato 6 Dicembre 2024 Fortunatamente il lavoro lo avevano fatto altrove. 1
Moderatore peppino mibtel Inviato 28 Dicembre 2024 Moderatore Inviato 28 Dicembre 2024 @lario hai risolto? grazie
pav-04 Inviato 30 Dicembre 2024 Inviato 30 Dicembre 2024 Prima di mappare faceva fumo nero? Se si metterei una bella macchinetta del fumo su aspirazione per controllare eventuali lesioni L'egr è stata flangiata?tutte e 2?
lario Inviato 30 Dicembre 2024 Autore Inviato 30 Dicembre 2024 Il 28/12/2024 at 11:37, peppino mibtel ha scritto: @lario hai risolto? grazie Purtroppo non ho risolto ancora. Il cliente ha preso l'auto perché li serviva. La portera di nuovo.
lario Inviato 30 Dicembre 2024 Autore Inviato 30 Dicembre 2024 6 minuti fa, pav-04 ha scritto: Prima di mappare faceva fumo nero? Se si metterei una bella macchinetta del fumo su aspirazione per controllare eventuali lesioni L'egr è stata flangiata?tutte e 2? Ciao L'auto non fumava prima del defap. Abbiamo solo cambiato il filtro del EGR bassa
pav-04 Inviato 30 Dicembre 2024 Inviato 30 Dicembre 2024 10 minuti fa, lario ha scritto: Ciao L'auto non fumava prima del defap. Abbiamo solo cambiato il filtro del EGR bassa Dev flangiare egr,poi far ricontrollare mappa,hai fatto anche incremento potenza?
lario Inviato 30 Dicembre 2024 Autore Inviato 30 Dicembre 2024 5 minuti fa, pav-04 ha scritto: Dev flangiare egr,poi far ricontrollare mappa,hai fatto anche incremento potenza? No, non ho fatto incremento potenza. Solo defap adblue. Si devo provare a flangiare. Ho provato con tre mappe diverse ma il risultato è sempre uguale.
Moderatore peppino mibtel Inviato 31 Dicembre 2024 Moderatore Inviato 31 Dicembre 2024 12 ore fa, lario ha scritto: Purtroppo non ho risolto ancora. Il cliente ha preso l'auto perché li serviva. La portera di nuovo. occhio a non fare tanta strada perchè la turbina in queste condizioni non ci gode proprio per niente......
Invictus Inviato 20 Gennaio 2025 Inviato 20 Gennaio 2025 Defap o non defap le turbine di quella motorizzazione sono di burro, anche il resto non è il massimo😂. Io controllerei gioco turbina, manicotti aspirazione con macchina fumo, effettiva chiusura delle EGR come già detto da tutti. Posso confermare che diversi defap andati a buon fine e senza fumo, ma anche diverse turbine saltate
lario Inviato 21 Gennaio 2025 Autore Inviato 21 Gennaio 2025 Buonasera. Ho montato tutto il DPF nuovo. Ho rimesso il file originale. In questi giorni farò le verifiche per capire il problema
pav-04 Inviato 21 Gennaio 2025 Inviato 21 Gennaio 2025 2 minuti fa, lario ha scritto: Buonasera. Ho montato tutto il DPF nuovo. Ho rimesso il file originale. In questi giorni farò le verifiche per capire il problema Ok,l'importante trovare la causa che fa otturare il dpf,sennò a breve lo ritrovi pieno di nuovo. 1
