[Bmw 320D 06/2005 2.0cc 204D4 120Kw Diesel] L'auto non si avvia
Salve a tutti e piacere. Al momento ho questo stesso guasto su un Bmw 320d ( Anno 2005, 120kw, cod. Motore 204D4 ) che è il 6294 corrente di controllo troppo bassa. Allora il cliente mi ha detto che l'auto camminava regolarmente, poi l'ha parcheggiata e non è piu partita. Io per prima prova ho usato lo spray starter e con quello l'auto parte poi appena lo tolgo si spegne. Ok allora dico è un problema di gasolio che non arriva.. bene. Ad esclusione controllo filtro gasolio e ne metto uno nuovo ma niente, poi vado più a fondo e sento che la pompa di bassa pressione non va ( non sento il rumore da dietro il sedile ) ok smonto e provo col multimetro e non arrivano i 12volts alla pompa ( per ulteriore prova la smonto cmq e la provo con batteria esterna e funziona! ) rimonto la pompa e a quel punto arrivo alla centralina situata dietro lo schienale ( EKPM2 ). P.s premetto che sul cavo di alimentazione della EKPM2 i 12/13 volts della batteria arrivano!!! Mi reco da un demolitore di zona per reperirne una e ne provo un paio identiche come codice che gentilmente mi fa provare, risultato? Niente! Da quella escono solo 1.6volt! Ora mi domando perché?? Non devono uscire 12volts da lì per alimentare la pompa? Come ultima prova ho alimentato la pompa con batteria esterna e lasciato collegata la EKPM2. La pompa ovviamente gira ora, ma vado ad accendere e niente lo stesso! Non so più cosa pensare!
  • Mauretto84
  • graziano57
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
    • stive
    • mao.v
    • Reminauto
    • androide
    • Meccanica Cobianchi
    • puppin
    • tra2992
    • officina90
    • ciorben
