[Opel Adam 04/2015 1364cc B14NET 110Kw Benzina] La macchina non parte
Buongiorno a tutti, mi è entrata questa Opel Adam e non da segni di vita il motorino di avviamento.
Ho fatto una scansione a tutte le centraline non trovando alcun codice difetto, Ho verificato il motorino d'avviamento e funziona, Ho verificato la batteria e funziona.
Ho controllato i parametri nel body computer in avviamento e c'è il consenso dell'avviamento in fase di avviamento, stessa cosa verificata nella centralina iniezione ed il consenso arriva anche alla centralina.
La voce che dà nei parametri in entrambe le centraline in fase di avviamento è (avviamento consentito), sempre in avviamento la pompa della benzina parte quindi il segnale credo che ci sia.
Ho provato a bypassare il motorino d'avviamento con il quadro acceso e in questo caso gira il motorino ma comunque non parte.
È mai capitato a nessuno?
Potete aiutarmi?
  • Risposte 12
  • claudio2000
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
