[renault trafic III 11/2018 1,6cc r9m 107Kw Diesel] Renault trafic 3-r9m -dtc2263 22-underboost
Salve
O in officina questa vettura .Dovevo cambiare ill noto EGR cooler che perde gas di scarico sul bocolla e la vettura comincia perdere anche aqua.Il lavoro dovrebe fatto gia settimana prima ma-propretario andava a vacanze e nasce ance check engine con perdita di potenza.Tempo di fare il lavoro da parte mia.Controlando il DTC salta il DTC 2263 22.Prima di comincire il lavori con egr cooler provando il tubicini di vuoto e scoperto che perde propio sul polmoncino di egr cooler Cambiando egr cooler ripristinando il vuoto niente cambiato -machina non rende sul bassi regimi -quando supperi 3000 rpm comincia a tirarre.Cancelando il errore non cambia nula  solo che tra 1 km di perrcorso si accende spia check engine sempre con guasto 2263 22.Provatotutti polmoncini di west gates (2) integri e scorono senza problemi,il polmoncino di bypass aria sul turbo primario.(piccolo) e anche in ordine,,il alimentazione di transdutori di vuoto sono presenti -signale PWM.,il filtro dpf e in condizioni normali 5hPa(5mbar) in minimo,tagliando fatto 3 messi fa,devo dire che iltubi da parte di intercooler e alimentazione aria sono controlati via smoke test e a pressione
qualce consiglio da parte vostra?
PS scusa per grammatica
  • Risposte 13
  • mingo68
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
