[SKODA FABIA 07/2020 1000cc CHY 44Kw Benzina] TEMPERATURA MOTORE INSUFFICENTE
Buongiorno, come dalle specifiche , ho in officina questa Fabia che ha presentato il problema in descrizione con codice obd P308100 "TEMPERATURA MOTORE INSUFFICENTE"; spai motore accesa, velocita della ventola al max e manometro sul cruscotto a 90 gradi. la ventola si accende anche al primo avviamento a freddo con il manometro sempre a meta'. in strada la vettura non da' nessun problema e il livello del liquido e' perfetto.
Ho sostituito il sensore temperatura montato dietro alla testata, cancellato codici guasto e collaudata. non ha dato problemi.
ieri e ' rientrata con lo stesso problema dopo circa una settimana dal lavoro...
cosa potrebbe essere?
grazie e buon lavoro.
  • Risposte 8
  • gabrielesala75
  • Viki
    maurizio borracelli
    maurizio borracelli
    437,9k
