Sensori temperatura e pressione FAP: come toglierli ?
Buonasera a tutti. Ultimamente mi è capitato di dover togliere sensori temperatura, pressione o sonde varie installate sui filtri antiparticolato, quei sensori dotati di fili, lunghi, con chiavi di misure piccole, dall'11 in poi. Questi, immagiono per colpa delle temperature che raggiungono i sistemi durante il funzionamento, sono sempre bloccati nella loro sede.
Ho acquistato delle bussole esagonali aperte con pareti particolarmente robuste ( almeno avrebbero dovuto esserlo ! ), ho aspettato che il FAP fossero freddi, li ho scaldati, svitol, degrippante ... ma tribulo quasi sempre. Mi è capitato sia di rompere il fissaggio sia di "stondare" l'esagono.
Sono arrivato al punto che se devo toglierli spiego al cliente che c'è la possibilità che si debba togliere il fap, operazione non semplice ne economica.
Credo che il problema non sia solo mio, perchè ho trovato in internet atrezzi per ripassareil filetto e kit con boccole da saldare sullo scarico.
Voi come vi comportate in questi casi ?
  • Triste 1
  • Risposte 8
  • matt1988
    mattia.p
    mattia.p
    445k
