[Jeep Renegade 06/2017 1956cc 55263087 103Kw Diesel] errore P023800 differenza regolazione positiva/pressione sovralimentazione troppo bassa
Buongiorno a tutti, apro questo post perchè ho una Renegade che mi sta perseguitando. Senza farla troppo lunga, l'errore in questione persiste dopo che: ho eliminato fap ed egr perchè intasati, turbocompressore revisionato a causa del fap che aveva sporcato e bloccato la geometria variabile, sostituito il sensore map sul collettore, smontato, pulito e controllato la valvola egr e infine controllato più e più volte tutto il circuito intercooler. Non so più dove sbattere la testa. L'unico dubbio che ho è che il turbocompressore sia stato tarato male a banco in quanto con motore a minimo leggo una pressione turbo troppo bassa, ossia circa 770mbar quando invece dovrebbero essere almeno 850 (fatto stamane confronto con stessa auto che non ha alcun problema). Aggiungo che se stacco la valvola parzializzatrice sul collettore aspirazione la pressione turbo a minimo torna ai "normali" 980 mbar circa.
A livello di prestazione non va neanche al 100%, non va male ma in accelerazione si nota che va un pò ad intermittenza (come se ci fosse il debimetro sporco o mezzo andato)e in effetti staccando il debimetro, questo effetto scompare. Provato anche a montare un altro debimetro, preso dalla mia (una 500x con 40k originali) che non ha alcun problema, ma il difetto rimane uguale.
Modificato da Vins89
  • Risposte 21
  • Vins89
    11
  • m2scarservice
  • Fuelpoint
Le risposte a questa discussione sono 21
    davide24
    davide24
    438k
