[fiat qubo 10/2013 1400cc 350a1000 57Kw Bifuel B/Metano] motore non rende
Buongiorno problemino su qubo 1.4 np in pratica i sintomi sia a benzina che metano sono: su strada non rende, al minimo e perfetto da fermo provi a fare le tre accelerate per la ruota fonica i giri salgono piano e al massimo fino a 5000 giri di conseguenza non mi fa l'apprendimento, ho guardato la fase anche il mozzetto su albero motore tutto ok, staccato il collettore pensando che fosse tappato scarico ma niente, le candele sono nuove ho visto che li fa nere, controllato gioco valvole,  pressione collettore aspirazione a benzina a caldo intorno ai 350 sensori temperature varie sono ok, nessun errore in centralina avete idee?
  • Risposte 5
  • Giuseppe1977
    Tecnauto Fasoli
    Tecnauto Fasoli
    437,7k
