[Peugeot 208 02/2015 1400cc vti 70Kw Bifuel B/Gpl] Problema 208 gira a 3
Buonasera, sto impazzendo con un 208 benz/gpl la macchina parte bene e gira bene, ad una certa da calda inizia a strappare senza accendere la spia motore fino a quando non ci si ferma ad un semaforo che sta al minimo,una volta al minimo l auto elimina un cilindro e inizia a girare a 3 accendendo spia e ventola al massimo (il difetto lo fa sia a benzina che gpl).spegni e riaccendi la macchina e gira di nuovo a 4 come se niente fosse per qualche km poi di nuovo lo stesso problema.
Lavori svolti per cercare di risolvere i problemi sono stati:
Sostituzione candele e bobina del cilindro 3,andata bene per un tot di km poi punto a capo
Controllo compressione,fase e giochi valvole apposto
Scambio iniettori sia benzina che gpl da un cilindro al altro ma l anomalia rimane sempore sul 3
Sentendo un collega mi ha detto di provare a cambiare centralina perche questo modello a problemi di centraline. Cambiato la centralina sembrava essere risolto ma dopo un po di nuovo punto a capo.
Prima di andare oltre smontando magari una testata ecc volevo sapere magari qualche altra prova da fare o qualcuno che abbia risolto.
grazie a chi risponderà
  • Risposte 49
  • FedericoPsa
    17
  • Gmauto
Le risposte a questa discussione sono 49
    liberauto
    liberauto
    437,5k
