[peugeot 3008 02/2020 1200cc hn05 96Kw Benzina] sostituzione cinghia di ditribuzione
salve su questa macchina per la prima volta sto facendo la distribuzione,questa e' quel tipo famoso a bagno d'olio..
ho dei dubbi e volevo delle info per la messa in fase
-per metterla in fase basta trovare il bloccaggio sul volano e poi mettere l'archetto sugli alberi a camme per fermarli?
-ho visto che su gli alberi a camme ci sono dei puntini dalla parte di dietro..bisogna fargli combaciare??
-il bullone centrale della puleggia albero motore si svita normalmente?
-dopo aver bloccato tutto se sgancio la cinghia si spostano i variatori di fase?
-avevo sostituito l'olio da poco,la cinghia stava incominciando a creparsi(82.000km)e'il caso di ricambiare l'olio o controllare il pescante nella coppa olio?
grazie a chi mi aiutera'
  • Risposte 10
  • lucignolo07
  • albycorsa
  • commodore
  • autosprint
    Calogero
    Calogero
    438,1k
