[Mini One r56 06/2012 1397cc N12B14A 55Kw Benzina] Mini R56 1.4 Benzina Pompa olio molto rumorosa
Buongiorno ragazzi scrivo per avere un vostro parere, magari a qualcuno è già capitato.
Mini One R56 1.4 benzina 75 Cv con rumore al minimo e anche a giri più alti riconducibile ai classici rumori che fanno i cuscinetti rovinati, tipo alternatore; rumore simile a forte ronzio, proprio dalla zona servizi (lato distribuzione). Andando per esclusione, pompa acqua, alternatore e cuscinetti sono ok e non fanno il suddetto rumore che persiste anche senza cinghia servizi montata. Dopo aver capito che il rumore proveniva da dentro la coppa dell'olio, tirata giu e smontata pompa olio che facendo girare da smontata produce il rumore che ho citato prima. A macchina montata e in moto assomiglia ai rumori che fanno ad esempio le pompe idroguida quando c'è poco olio. Volevo chiedervi a voi è capitato? L'unica soluzione è sostituire la Pompa? O potrebbe essere anche questione di quantità/qualità di olio?
Non ho idea di che tipologia di olio ci fosse, la macchina aveva delle perdite e c'erano 2,4 lt di olio circa in coppa a fronte dei 4,2lt filtro compreso.
  • stive
  • Giorgio44
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
