[FIAT PANDA 12/2012 900cc 312A2000 63Kw Bifuel B/Metano] PERDITA POTENZA
ho questa vettura che è entrata per perdita potenza e spia motore.
errori presenti relativi a mancate accensioni cilindro 2,
le candele erano nuove, bobine ok (invertite ma errore sempre sul 2)
sostituisco l'olio che aveva 2 anni, e per scrupolo il filtrino modulo twinair (pulito) e il problema delle mancate accensioni non si presenta più.
adesso però viene il bello, da freddo nell'usare la vettura SEMPRE dopo 2.5km perdo il comando dell'acceleratore (la macchina non si spegne)
spengo/riaccendo o più semplicemente commuto ad un'altra alimentazione indifferente se metano o benzina, e la macchina torna normale senza ripresentare il problema. zero errori.
  • Risposte 8
  • albycorsa
    Mouky 1998
    Mouky 1998
    437,6k
